GU605 BannerMas Alla Banner
Realme ha lanzado el P4 Power, su teléfono con batería de 10.001 mAh capaz de reproducir hasta 32 horas de YouTube con una carga
por Juan Antonio Soto
Finalmente, Realme ha lanzado su nuevo teléfono P4 Power, un teléfono que se hace notar por su enorme batería, pero no en tamaño, sino en capacidad. El Realme P4 Power ya se había anunciado con una batería de más de 10.000 mAh, concretamente cuenta con una capacidad de 10.001 mAh, que se consigue gracias a la nueva tecnología de silicio-carbono. También cuenta con un SoC Dimensity 7400 Ultra bien refrigerado y viene con un nuevo color naranja llamado Flash Orange.
Geeknetic Realme ha lanzado el P4 Power, su teléfono con batería de 10.001 mAh capaz de reproducir hasta 32 horas de YouTube con una carga 1
El Realme P4 Power ya está aquí con 10.001 mAh de batería
Pero donde destaca es en la batería, Realme ha querido ofrecer una batería con el doble de capacidad del que tienen muchos de los modelos establecidos en el mercado (5.000 mAh).
Hasta 32 horas de reproducción de vídeos de YouTube
Según datos del propio fabricante, este modelo puede ejecutar BGMI (una versión de PUBG en India) durante 12 horas, o ver vídeos de YouTube durante 32 horas seguidas. También hace otras comparativas como navegar durante 21 horas o grabar vídeo con resolución 4K durante 12 horas. Incluso cuando te quede solo un 5 % de batería tendrás 4 horas de llamadas de voz o 5 horas de navegación satelital.
Geeknetic Realme ha lanzado el P4 Power, su teléfono con batería de 10.001 mAh capaz de reproducir hasta 32 horas de YouTube con una carga 2
Realme estima que la batería puede durar hasta 8 años
La batería, el centro de atención de este teléfono, ofrece una gran resistencia. El fabricante hace hincapié en que después de 4 años tendrás casi 400 ciclos de carga menos, por lo que promete que podrás conservar tu batería hasta 8 años. Esto también está unido a su tecnología de silicio y carbono, que ofrece hasta 200 ciclos de carga extra respecto a una batería convencional.
La batería tiene tecnología de silicio y carbono
Con una batería así es casi indispensable una carga rápida, pero en este caso Realme no ha sorprendido tanto como con otros modelos. Este P4 Power incorpora carga rápida de 80 W que permitirá alcanzar el 50 % de carga en solo 36 minutos, aunque también debes pensar que el 50 % de esta batería es casi el 100 % de otras. También cabe destacar que la compatibilidad con los 80 W es únicamente con cargadores SuperVOOC, mientras que con PD solo podrás cargarlo a 55 W.
Geeknetic Realme ha lanzado el P4 Power, su teléfono con batería de 10.001 mAh capaz de reproducir hasta 32 horas de YouTube con una carga 3
Su carga rápida de 80 W permite cargar el 50 % en 36 minutos
Con esta enorme capacidad de batería se puede aprovechar para otras cosas, como usarla de PowerBank. Gracias a su carga inversa de 27 W podrás llenar el 50 % de un iPhone 16 Pro en menos de 30 minutos. La batería también está diseñada para entornos hostiles ya que aguanta temperaturas desde -30 º hasta 56 º C, y está diseñada para resistir caídas desde un metro.
La batería puede funcionar en situaciones de mucho frío
Pero una batería de gran capacidad no significa que ocupe más espacio, Realme ha logrado meter esta batería en su P4 Power que tiene un perfil de solo 9,08 mm de grosor y con un peso total de 219 gramos.
Cuenta con un SoC MediaTek 7400 Ultra con cámara de vapor
Al margen de la batería, este Realme P4 Power ha añadido un SoC MediaTek Dimensity 7400 Ultra, que integra una cámara de vapor de gran superficie y lámina de grafito para mantener mejor la temperatura. La pantalla tiene un tamaño de 6,8 pulgadas y tasa de refresco de 144 Hz, con un panel que ofrece hasta 6.500 nits de brillo. Es compatible con HDR y ofrece hasta 1,07 mil millones de colores.
Geeknetic Realme ha lanzado el P4 Power, su teléfono con batería de 10.001 mAh capaz de reproducir hasta 32 horas de YouTube con una carga 4
Su sensor principal es de 50 MP Sony IMX882 con estabilizador óptico
En cuanto a las cámaras traseras, se ha añadido un sensor principal de 50 MP Sony IMX882, apertura F1.8 y estabilizador óptico. También incorpora un ultra gran angular de 8 MP y área de visión de 112º, en la parte delantera la cámara para selfies tiene 16 MP y 85º de ángulo de visión.
Geeknetic Realme ha lanzado el P4 Power, su teléfono con batería de 10.001 mAh capaz de reproducir hasta 32 horas de YouTube con una carga 5
Ejecuta Android 16 con Realme UI 7.0 y ofrece 3 años de actualizaciones
En cuanto al sistema operativo, viene con Android 16 bajo su capa Realme UI 7.0 y cuenta con 3 años de actualizaciones para el sistema y 4 para los parches de seguridad.
Geeknetic Realme ha lanzado el P4 Power, su teléfono con batería de 10.001 mAh capaz de reproducir hasta 32 horas de YouTube con una carga 6
Está disponible en 3 colores con un precio de 270 euros al cambio
Realme ha lanzado este P4 Power en tres colores, naranja, plata y azul con toques transparentes, disponible a partir del 5 de febrero por un precio recomendado de 27,999 rupias indias, que son unos 270 euros al cambio. Os dejamos con las especificaciones completas.
Colores
  • TransSilver
  • TransOrange
  • TransBlue
Dimensiones y peso
  • Alto: aprox. 16,226 cm
  • Ancho: aprox. 7,615 cm
  • Grosor: aprox. 0,908 cm
  • Peso: aprox. 219 g
  • El tamaño y el peso pueden variar según la configuración y el proceso de fabricación.
Almacenamiento
  • Configuraciones RAM + ROM:
    • 8 GB + 128 GB
    • 8 GB + 256 GB
    • 12 GB + 256 GB
  • Tipo de RAM: LPDDR4X
  • Almacenamiento interno: UFS 3.1
  • Tarjeta microSD: No compatible
  • USB OTG: Compatible
  • Parte del almacenamiento está ocupado por el sistema.
Pantalla
  • Tamaño: 17,27 cm
  • Relación pantalla-cuerpo: 94 %
  • Resolución: FHD+ (1280 × 2800 píxeles)
  • Tasa de refresco: Hasta 144 Hz
  • Frecuencia de muestreo táctil:
    • Máxima: 240 Hz
    • Predeterminada: 120 Hz
  • Gama de color:
    • Modo Vívido: 96 % DCI-P3
    • Modo Natural: 95 % DCI-P3
    • Modo Cine: 95 % DCI-P3
    • Modo Colorido: 105 % DCI-P3
  • Profundidad de color: 1.070 millones de colores (10 bits)
  • Densidad de píxeles: 453 PPI
  • Brillo:
    • Normal: 600 nits (hasta 1000 nits desde ajustes)
    • HBM: 1800 nits
    • APL: 6500 nits
  • Tipo de panel: AMOLED
  • Protección: Corning Gorilla Glass 7i
Cámaras
Cámara trasera
  • Principal (gran angular):
    • 50 MP, f/1.8
    • Campo de visión: 79°
    • Lente 5P
    • Autofoco
    • Estabilización óptica OIS de 2 ejes
  • Ultra gran angular:
    • 8 MP, f/2.2
    • Campo de visión: 112°
    • Lente 5P
Cámara frontal
  • 16 MP, f/2.4
  • Campo de visión: 85°
  • Lente 4P
Modos de disparo
  • Trasera: Foto, Vídeo, Retrato, Noche, Panorama, Cámara lenta, Exposición prolongada, Vídeo doble, Time-lapse, Alta resolución, Google Lens, Subacuático, Pro, Hypertext, Escaneo, Tilt-shift, Pro Video, Food, Street, AI Landscape
  • Frontal: Foto, Vídeo, Retrato, Noche, Panorama, Vídeo doble, Time-lapse
Grabación de vídeo
Cámara trasera
  • 4K a 30 fps
  • 1080p a 60 / 30 fps
  • 720p a 60 / 30 fps
  • 4K con EIS/OIS a 30 fps
  • 1080p con EIS/OIS a 60 / 30 fps
  • Cámara lenta:
    • 1080p: 240 / 120 fps
    • 720p: 240 / 120 fps
  • Time-lapse 1080p a 30 fps
  • Zoom digital hasta 10×
  • Soporta Pro Video y vídeo en doble vista
Cámara frontal
  • 1080p a 30 fps
  • 720p a 30 fps
  • 1080p con EIS a 30 fps
  • 720p con EIS a 30 fps
  • Vídeo en doble vista
Procesador
  • SoC: MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G
  • CPU: 8 núcleos
  • GPU: ARM Mali-G615 @ 1,047 GHz
Batería y carga
  • Capacidad típica: 10.001 mAh / 37,21 Wh
  • Capacidad nominal: 9.750 mAh / 36,27 Wh
  • Carga rápida: Hasta 80 W Ultra Charge
  • Compatibilidad de carga:
    • 55 W PPS
    • 30 W VOOC
    • 13,5 W PD
    • 13,5 W QC
Seguridad
  • Sensor de huellas dactilares en pantalla
  • Reconocimiento facial
Sensores
  • Sensor de proximidad
  • Sensor de luz ambiental
  • Sensor de temperatura de color
  • Brújula electrónica
  • Acelerómetro
  • Giroscopio
  • Sensor de huellas óptico en pantalla
  • Emisor infrarrojo
Conectividad móvil
  • SIM: Dual SIM
  • Tipo de SIM: Nano-SIM
  • eSIM: No compatible
  • Bandas compatibles:
    • GSM: 850 / 900 / 1800 MHz
    • WCDMA: Bandas 1 / 5 / 8
    • LTE FDD: Bandas 1 / 3 / 5 / 8 / 28B
    • LTE TDD: Bandas 40 / 41
    • 5G NR: n1 / n3 / n5 / n8 / n28B / n40 / n41 / n77 / n78
Conectividad
  • Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), a/b/g/n
  • Bluetooth: 5.4
  • Códecs Bluetooth: SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0
  • USB: USB Type-C
  • Auriculares: Compatibles auriculares Type-C digitales y analógicos
  • NFC: No compatible (depende de la región)
Sistema operativo
  • realme UI 7.0
  • La versión puede variar según el mercado o actualizaciones.
Localización
  • GNSS: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • Otros: A-GPS, posicionamiento por Wi-Fi y red móvil
Contenido de la caja
  • Teléfono
  • Cargador
  • Cable USB
  • Herramienta para expulsar SIM
  • Funda protectora
  • Guía rápida
  • El contenido puede variar según el mercado.
Comentarios y opiniones sobre: Realme ha lanzado el P4 Power, su teléfono con batería de 10.001 mAh capaz de reproducir hasta 32 horas de YouTube con una carga ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
